. 2019-04-29 12:34:51 | 浙江省 土建 | 1244查看 3回答
老師,結(jié)算的時(shí)候,先做涂料再裝門窗,那么在計(jì)算抹灰的時(shí)候,要不要扣除框厚?
在計(jì)算墻面的抹灰面積時(shí),門窗洞口要扣減,側(cè)邊也不增加,這樣門窗框的尺寸是不受影響。
2019-04-29 12:36:53
這個(gè)要看一下合同所執(zhí)行當(dāng)?shù)氐亩~說明
比如重慶這邊,08版和2018版本就不一樣,08版要算,2018版本就不算
2019-04-29 12:48:38
按照定額規(guī)則計(jì)算抹灰、涂料工程量的時(shí)候,不用計(jì)算洞口側(cè)壁的位置。(不計(jì)算的部分,就包含框厚部分)
現(xiàn)場施工是現(xiàn)場施工,我們計(jì)算工程量不可能一一去和現(xiàn)場進(jìn)行匹配。我們應(yīng)該按照計(jì)算規(guī)則統(tǒng)一執(zhí)行。
2019-04-29 13:33:36
老師,在結(jié)算的時(shí)候,外墻油漆是做到墻中心線的,那么在計(jì)算外墻涂料的時(shí)候,要不要扣
老師,在結(jié)算的時(shí)候,外墻油漆是做到墻中心線的,那么在計(jì)算外墻涂料的時(shí)候,要不要扣減門窗框的厚度,還是按照算到墻中心線計(jì)算?
老師,這個(gè)線條要計(jì)算線條抹灰增加費(fèi)的,那么在計(jì)算外墻面抹灰的時(shí)候,要不要扣除與線
老師,這個(gè)線條要計(jì)算線條抹灰增加費(fèi)的,那么在計(jì)算外墻面抹灰的時(shí)候,要不要扣除與線條接觸部分的抹灰工程量?
