狂飆的蝸牛 2019-04-29 04:58:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 6回答
現(xiàn)澆板如何繪制集水坑
由于首層的地面是圖片上的信息~我用現(xiàn)澆板定義,但是這個標(biāo)高有升降平臺的坑,我用集水坑定義的,但是在現(xiàn)澆板上無法點布置,這種情況怎么處理,改成筏板么?那么影響鋼筋量么?另外這個上下層鋼筋是什么鋼筋在軟件里怎么輸入?謝謝
(6)
也沒有看到設(shè)計的截圖。除了可以用板及剪力墻外,也是可以用筏板基礎(chǔ)按坑口范圍布置,然后就可以布置集水坑了。
2019-04-29 06:07:39
可以用不同標(biāo)高的板定義后設(shè)置升降板
2019-04-29 07:31:38
你好:這是防水板里的坑,軟件里完全可以用筏板基礎(chǔ)來定義這個防水板,然后定義集水坑,就可以處理好了。
上層鋼筋是板面筋,下層鋼筋是板底筋,
首次提交 2019-04-29 07:32:53 最近修改2019-04-29 07:33:31 (修改過1次)
用筏板基礎(chǔ)布置計算
就可以布置集水坑
不會影響鋼筋的
2019-04-29 07:36:04
積水坑也不一定非要用積水坑構(gòu)件,一般都可以用板的變截面也可以設(shè)置成一個積水坑啊。歡樂交流群26281009,風(fēng)里雨里,群里等你!
2019-04-29 08:41:33
板上面是不能布置集水坑的,建議轉(zhuǎn)換成筏板處理。
2019-04-29 10:17:34
