songdddd 2019-04-28 15:44:47 | 甘肅省 土建 | 1027查看 2回答
這個(gè)部位的加腋鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里面怎么輸
在梁的界面定義梁,比如新建矩形梁,繪制梁,選擇設(shè)置單跨(多梁)加腋,以設(shè)置單跨加腋為例,左鍵選擇要加腋的梁圖元,左鍵選擇梁加腋的起點(diǎn)和終點(diǎn),在彈出的對(duì)話框中輸入腋長(zhǎng)和腋高,點(diǎn)擊確定就OK了
2019-04-28 15:46:56
軟件只能處理梁底加腋梁不能處理水平加腋梁,左右端加腋梁鋼筋信息不同在左右支座用“;”隔開(kāi)
2019-04-28 15:52:42
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暗柱里面的箍筋是怎么布置的 在廣聯(lián)達(dá)里面怎么畫
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暗柱里面的箍筋是怎么布置的 在廣聯(lián)達(dá)里面怎么畫補(bǔ)充問(wèn)題: 圖上的箍筋分別是從哪到哪的
女兒墻(周長(zhǎng)63.4米)的鋼筋輸在欄板里面,為什么計(jì)算后發(fā)現(xiàn)量特別大
女兒墻(周長(zhǎng)63.4米)的鋼筋輸在欄板里面,橫向鋼筋單獨(dú)輸在一段欄板里,計(jì)算后發(fā)現(xiàn)量特別大,是哪里弄錯(cuò)了?
