王某 2019-04-28 11:29:28 | 海南省 市政 | 1018查看 2回答
關于清單基坑溝槽土方的一些疑問
⑥挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量,是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施。如并入各土方工程量中,編制工程量清單時,可按表A.1-2、表A.1-3規定計算;辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算。
請教下大家,海南地區對此怎么規定的(放坡及工作面增加工程量要不要并入土方工程量)?
海南規定見圖
2019-04-28 11:31:31
這個問題應到海南地區的工程造價信息網或其他造價相關網站 查看相關發布的文件,就會有明確的計算方法,比如廣東的就有發布粵建造發2013 4號文里面就有明確了你問的問題
2019-04-28 11:33:12
