Mr.man 2019-04-28 10:10:40 | 陜西省 土建 | 983查看 3回答
室外管溝開挖問題
各位老師,請問室外管溝土方開挖,局部深度超過放坡深度,編制限價的時候,選擇放坡或擋土板支撐,這個如何選取呢。如果選擇擋土板,只考慮超過放坡此部分的吧。
你好,一般的下去這個及時超過放坡深度,(也就是超過的不多,那么是不需要考慮放坡、或者擋土板的)。只有深度很深的時候才考慮放坡的,。如果場地達不到放坡的條件,那么就可以考慮擋土板支撐的。
2019-04-28 21:22:29
小區室外的需要放坡嗎?不要僅看規則,結合實際確認吧。
2019-04-28 10:12:32
結合圖紙說明看看土質情況,埋深高度, 管徑等等這些相關信息及相關規范要求
2019-04-28 10:14:07
