星空 2019-04-27 20:37:29 | 山東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 1350查看 2回答
老師們安裝2019,新手選擇簡約模式還是經典模式??計算規則選08還是13清單?
老師們,廣聯達安裝2019,新手選擇簡約模式還是經典模式??計算規則選08還是13清單?我只提量
都無所謂,主要看自己更適合哪種模式,自己想要什么?
如果僅用最快速度計算平面圖工程量,豎向手算,可以選擇簡約模式;
如果不但要平面圖工程量,還要豎向工程量的三維模型,選擇經典模式;
只要量不用集中套做法,選擇哪個清單都不會影響工程量的準確性。
2019-04-27 20:46:17
選擇簡約模式。
計算規則根據合同中約定的規則選擇,如果未注明可以選擇最新的13清單。
2019-04-27 20:43:20
