幸運 2019-04-27 19:46:22 | 重慶市 土建預算 | 959查看 3回答
樁鑿樁頭
重慶地區鑿樁頭到底算不算,要算的話 ,定額或解釋哪里有說明。還有說地基驗收規范說樁頂比設計標高多500mm,但我看規范上樁頂標高允許偏差是+300mm,—500mm
鑿樁頭的工程量 是 需要計算的,定額中 有說明 。
2019-04-27 20:31:27
根據定額說明,是要計算,樁頭的深度如果在設計圖上沒有說明,就可以在施工方案里面明確
但是要看合同和招標文件的規定,如果有說明已包干,就算不到了
2019-04-27 20:42:46
應當算,預算時按定額說明500mm高計量,結算時據實計量。
2019-04-27 21:22:53
