奮斗的小人物 2019-04-27 16:39:16 | 河北省 預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 412查看 4回答
板負(fù)筋的問題
板的負(fù)筋 有可能錨固到砌體墻中嗎? 還是圖紙的問題?
再有就是 已經(jīng)表明某一塊板是雙層雙向布置鋼筋了? 可能還會(huì)有負(fù)筋嗎?
砌體墻頂是板。
雙層雙向配筋也可能會(huì)有附加板負(fù)筋的。
2019-04-27 16:42:38
從截圖上看是伸出到黃色外線邊緣。設(shè)計(jì)是雙層雙向,只要還標(biāo)注有負(fù)筋,也是要按設(shè)計(jì)的布置及施工的。
2019-04-27 16:41:36
板負(fù)筋不會(huì)錨到墻體中,雙層雙向鋼筋,局部有負(fù)筋是正常的
2019-04-27 16:41:52
如果梁與磚墻間布置得有板,也可能伸到外面去的,但是磚墻應(yīng)該是布置在梁上的
如果有雙層雙向的鋼筋,也有可能有負(fù)筋,按設(shè)計(jì)標(biāo)注的布置就行了
2019-04-27 16:46:37
