彈棉花 2019-04-27 12:51:57 | 山東省 土建 | 438查看 3回答
按那個算?
1:剪力墻結構,圖紙要求外墻但凡掛大理石的外墻洞口處,都要布置構造剪力墻隨主體一次建筑,構造剪力墻與主體剪力墻相連處預留2公分縫隙,用砂漿填塞, 這樣情況下,砂漿填塞套什么子目? 尤其這個構造剪力墻的抗震等級是隨主體二級抗震?還是按四級抗震或者非抗震處理?
2:框架和框剪結構中的二次結構,(構造柱、圈梁、壓頂、過梁)等構建,抗震等級按主體2級?還是按四級抗震或者費抗震處理?
遮這個應該是屬于構造柱性質的按非抗震處理,砂漿計入構造柱體積,也就是加大構造柱截面
二次結構的圈梁,構造柱都是非抗震的
2019-04-27 13:02:11
1、不需要單獨計算。
2、二次結構屬于非抗震等級。
2019-04-27 13:49:02
答:這種設計沒有見過。這個縫不需要留置,施工時可用擠塑板(或木模板)把剪力墻和構造墻分離開。單單獨計算這筆費用,然后抹灰處理即可。如果不抹灰,可計算一個勾縫費用。
答:構造柱等按相應二次構件圖集計算,沒有抗震等級的問題。
2019-04-27 17:40:52
