可可心 2019-04-27 11:16:43 | 江蘇省 土建預算 | 2589查看 4回答
剪力墻和暗柱的算量關系
為什么有暗柱的地方一定要畫剪力墻是什么工程量會受到影響?
2019-04-27 11:18:40 補充
這些暗柱的地方沒有畫剪力墻,哪些工程量會受到影響呢
暗柱是剪力墻的加強部分,畫圖元時需要把剪力墻全覆蓋暗柱,剪力墻和暗柱重疊部分鋼筋軟件計算時自動扣減。
2019-04-27 11:19:06
暗柱本身是匯總不出工程量的,而套價的時候暗柱也是歸為剪力墻的,所有暗柱必須用剪力墻覆蓋
2019-04-27 11:25:49
你好:
剪力墻要將暗柱滿畫:
原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
2019-04-27 11:29:15
簡單說,暗柱是剪力墻的一部分,暗柱只不過是加強區域而已,布置時,剪力墻要包住暗柱。
2019-04-28 11:01:36
