楊歡 2019-04-27 09:06:21 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 382查看 2回答
安裝圖形算量
識別電線,A箱和B箱的 幾個回路一模一樣, 例如WL1和WL2都是 PC20 BV3*2.5 的 我不用構建兩個電線吧 直接新建一個 一起識別就行了 是嗎 ??謝謝大家
你可以試試 如果快速出量的話 計算的結果還是同型號的電線長度和 分開識別的話 后期修改這方便 再說 你識別的時候 不是選擇CAD線+回路名字嗎“? 還有提醒一下 廣聯(lián)達的電線識別 不是太準確 識別完可以點擊 檢查回路這個功能
2019-04-27 09:19:50
如果考慮到以后不用和誰對量,就一起識別,不用區(qū)分。
如果考慮到以后需要對量(和甲方、審計),就不能一起識別,要區(qū)分清楚,是A箱的WL1還是B箱的WL1。電線構件是建一個,但識別的時候要歸到某箱某個回路。軟件就能按配電箱、回路區(qū)分匯總出來。
2019-04-27 10:25:19
