量量 2019-04-27 06:55:03 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1165查看 1回答
急求,無(wú)梁板步驟畫(huà)法,跪求前輩帶圖解答!!!
新手第一次畫(huà)這種無(wú)梁地下室,請(qǐng)問(wèn)是不是先把整塊地下室頂板畫(huà)了?(定義為無(wú)梁板現(xiàn)澆板是否正確?)然后畫(huà)完分割出定義歸屬不同高度板塊。然后再畫(huà)板帶?再畫(huà)柱帽?(柱帽跟板帶這塊先后順序是怎么樣的呢?)然后暗梁還有板帶能不能麻煩前輩帶個(gè)圖幫我定義下,第一次定義心里沒(méi)底。。還有,板帶如圖所示,是左邊那種畫(huà)法先直接拉跨中板帶,再拉柱上板帶,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別扣減,還是說(shuō)要像截圖右邊一樣,要一小格一小格另外話?
這是沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定的步驟,板是必須先畫(huà)的,然后定義板帶,按平面圖范圍布置。
2019-04-27 08:08:19
