。 2019-04-26 15:20:44 | 廣東省 市政 | 3684查看 3回答
雨水口接檢查井的管道長度怎么計算?
圖紙里DN500管標著25m,CAD里測得只有23m。 井1連接的兩個雨水口管道,CAD測得一條是1.6967m,一條是7.4707m。 預算時按多少米計算呢?
你好。清單工程量是按井中心到井中心計算,定額工程量按井壁到井壁加0.3m計算。
2019-04-26 15:25:38
23m是不是按邊到邊了,我們這邊的計算規則是中到中,比如直徑為DN700的檢查井扣除0.4m,如果你按邊到邊,那個檢查井圓圈畫大畫小對計算結果影響大的。
2019-04-26 15:25:49
如果是按井中心到井中心計算測量還是23m的話,你就修改一下圖紙的比例,設置為25m再去算量
2019-04-27 16:14:02
