maxthon 2019-04-26 15:15:10 | 陜西省 土建招投標(biāo)鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 5回答
溫度筋怎么畫(huà)
定義溫度筋是在受力筋中的,選擇溫度筋就行了。
2019-04-26 15:16:51
用負(fù)筋繪制,修改類(lèi)型
2019-04-26 15:16:08
用板受力筋溫度筋定義,布置上去并匯總計(jì)算后就可以識(shí)別與負(fù)筋的扣減是計(jì)算與負(fù)筋的搭接。
2019-04-26 15:17:26
新建受力筋,屬性設(shè)置為溫度筋,然后在沒(méi)有面筋的板塊,用布置受力筋的方式布置
2019-04-26 15:17:50
你好,這個(gè)溫度筋,你使用受力筋進(jìn)行定義和繪制,在定義的時(shí)候?qū)⑹芰罡臑闇囟冉睢?img src="http://f.fwxgx.com/w/image/20190426/1556291373780013737.png" title="1556291373780013737.png" alt="溫度筋">
2019-04-26 23:09:35
