樹兒。 2019-04-26 14:10:13 | 湖北省 土建 | 505查看 4回答
求助各位大佬,此處的基礎底標高是多少
此處的基礎底標高是多少,也就是墊層頂的標高是多少,看哪里,如何分辨
基礎底標高是-1.8
2019-04-26 14:11:39
基礎底大樣標注出來了,是-1.8米
首次提交 2019-04-26 14:14:37 最近修改2019-04-26 14:14:55 (修改過1次)
你好:看圖-1.8米
2019-04-26 14:15:34
樁頂標高:是樁基頂標高,一般高于基礎墊層面50-100mm(具體見設計要求,樁頂的嵌入高度)
基底標高:基礎底部土方開挖后完成面的標高(一般是墊層面標高再加一個墊層做法厚度)
承臺標高:基礎樁承臺標高,可以是底標高(一般就是墊層面標高),也可以是面標高(墊層面減去承臺厚度)。
此處沒有其他圖的話一般是-1.8墊層面標高
2019-04-26 14:17:27
