呱娃子 2019-04-26 09:56:26 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 430查看 4回答
c8-200是雙網(wǎng)雙向的嗎
已采納這個(gè)是底筋雙向,面筋就是負(fù)筋和分布筋
2019-04-26 09:57:19
鋼筋不是雙層的,板有支座負(fù)筋,只是雙向的底筋。
2019-04-26 09:57:25
未標(biāo)注是板頂是C8-200,分布筋C6-200;未標(biāo)注的板底是C8-200,雙向拉通設(shè)置
首次提交 2019-04-26 09:59:25 最近修改2019-04-26 09:59:38 (修改過(guò)1次)
不是雙網(wǎng)雙向,只是底筋雙向,面筋要分負(fù)筋和跨板受力筋的
2019-04-26 09:59:31
