海南-小陳 2019-04-25 16:08:07 | 海南省 土建 | 827查看 4回答
過梁結構圖沒有標注箍筋,那我設置的時候需不需要設置箍筋?謝謝
你好:沒有箍筋時,也應該有一字形的分布筋,在其它箍筋里輸入
首次提交 2019-04-25 16:10:06 最近修改2019-04-25 16:11:44 (修改過1次)
一定要有箍筋的。
2019-04-25 16:10:33
你這只有一層鋼筋,它應該是用拉筋,要在屬性的其它鋼筋中編輯,但也要有相應的規格,如果查不到有說明,就要咨詢設計了。
2019-04-25 16:11:25
要請設計明確,不然算工程量沒有依據,結算要扣下來
2019-04-25 16:13:44
