愛的 2019-04-25 10:28:48 | 四川省 土建施工結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 388查看 1回答
定額換算問題,求大神指點(diǎn),感激不盡。。。。。。
如圖,圖紙做法表中明確屋面防水材料為“2厚石油瀝青瑪蹄脂”,但定額中只有3厚的,也沒有該定額項(xiàng)對(duì)應(yīng)的每增減定額子目,那么就需要換算,換算得出的數(shù)值是乘以該定額項(xiàng)下對(duì)應(yīng)材料的耗量,還是乘以整個(gè)定額項(xiàng)的耗量呢?為什么呢? 這部分工程量還是比較大的。。。。。。。
2019-04-25 10:44:17
