. 2019-04-24 22:10:16 | 浙江省 土建 | 8705查看 1回答
老師,疊合板后澆混凝土是60mm的預(yù)制板上面澆筑70公分的砼,那么疊合板只伸入梁
老師,疊合板后澆混凝土是60mm的預(yù)制板上面澆筑70公分的砼,那么疊合板只伸入梁支座10mm,與疊合板相連的梁都是現(xiàn)澆的,那么與疊合板相連的梁屬不屬于后澆混凝土?
首先你得了解下工藝:
所謂疊合板,就是一塊預(yù)制板,上面現(xiàn)澆混凝土,那么在澆混凝土的時(shí)候是什么情況呢?
其實(shí)疊合板中預(yù)制的板充當(dāng)了原本的模板,但是澆筑混凝土之前,梁部分對(duì)應(yīng)還是要扎鋼筋,支模板,最終整體澆筑的,也就是現(xiàn)澆混凝土。
說白了,成品運(yùn)過來吊裝的叫做預(yù)制構(gòu)件。通常情況現(xiàn)場澆筑的都是現(xiàn)澆混凝土,只有在后澆帶、伸縮縫、部分需要預(yù)留鋼筋在混凝土凝結(jié)到一定程度后后澆的風(fēng)井煙井的地方,才會(huì)涉及后澆混凝土。
2019-04-24 22:26:21
老師,這個(gè)預(yù)制疊合板要伸入梁支座1公分,那么伸入這個(gè)1公分的預(yù)制板的體積要不要算
老師,這個(gè)預(yù)制疊合板要伸入梁支座1公分,那么伸入這個(gè)1公分的預(yù)制板的體積要不要算,梁的體積要不要扣除此部分的量?2019-05-07 12:29:35 補(bǔ)充
