來日可期 2019-04-24 15:22:29 | 廣東省 土建裝飾 | 379查看 2回答
廣東18定額,指教一個問題好吧,都點贊
這個超過20m時應該是指超過20m的超過部分吧
如果是這樣,比如我在GTJ中,一層3m高,第7層就是18-21m,那這個時候我的抹灰應該怎么計算
18-21m分開成兩部分?18-20m跟超過20m部分,是這樣理解么?有這么麻煩
有不同理解或者更好的解決辦法的老師請指教謝謝
你的理解不對呀,不用分開起,只要超過20米,全部樓層都要計算系數,不能只算超過20米部分
首次提交 2019-04-24 15:24:46 最近修改2019-04-24 15:26:26 (修改過1次)
建筑物超過20米,是指整個項目的高度超過后,所有外墻面的抹灰都計算增加。并不是分不同的高度。
2019-04-24 15:26:10
