清風明月 2019-04-24 12:34:33 | 重慶市 土建市政園林結算 | 549查看 3回答
利用拆除的透水磚進行鋪貼,該投標時的透水磚材料該不該扣除?
請問利用拆除的透水磚進行鋪貼,是不是該扣除投標時的透水磚材料價格?扣除該部分材料價格有沒有說服力?有沒有相關依據之類的東西。
利用舊磚鋪的,肯定要扣材料費啊,這個現場的實際情況就是這樣的話,還要什么依據?現場有個簽證就行了,然后扣了材料費就行了
2019-04-24 12:47:34
要扣除,可以參照甲供材的方式扣減,
2019-04-24 12:49:13
1、如果在投標時,招標清單項目特征或清單編制說明明確要求利用拆除透水磚進行鋪貼,這時必須考慮拆除透水磚材料是否全部利用,是否考慮拆除損耗(如果拆除面積與鋪裝面積相同時)必須考慮拆除透水磚是否足夠,如果只部分能利用,利用部分材料價格應按甲供材料的方式扣除,新購買部分(透水磚)不扣除。
2、如果在投標時,招標清單項目特征或清單編制說明沒明確要求利用拆除透水磚的情況,不宜在投標時扣除。
3、如在中標后,根據現場施工情況,利用了部分拆除透水磚材料,應現場簽證利用材料數量,在結算時根據簽證數量應按甲供材料的方式扣除。
2019-04-24 22:16:55
