阿肥 2019-04-24 11:13:08 | 湖北省 土建 | 1696查看 1回答
材料價(jià)格替換的問題
工程采用的營改增版本 11%的銷項(xiàng)稅,現(xiàn)采用全輕混凝土,選用的細(xì)石混凝土相關(guān)子目,然后替換材料,如下圖,2019.3月信息價(jià)上 含稅價(jià)格865,不含稅價(jià)格837.6。
替換材料時(shí)的方法:1.如果按信息價(jià)直接輸入,含稅價(jià)格是865,但是不含稅價(jià)格746.755(材料調(diào)整系數(shù)為 86.33%,865*0.8633=746.755);
2.將系數(shù)調(diào)為100,含稅價(jià)格和不含稅價(jià)格都改成837.6;
3.系數(shù)不變還是86.33,通過不含稅價(jià)格837.6,反推含稅價(jià)格970.231(837.6/0.8633=970.231)
請(qǐng)問以上方法那種比較合理?采用方法1的單價(jià)低于方法2和3.
這個(gè)問題有點(diǎn)繞,就按我的理解回答吧,希望對(duì)你有幫助:
1、首先需明確,現(xiàn)行采用增值稅清單項(xiàng)目計(jì)價(jià)的工程中材料價(jià)格均為不含稅價(jià)格;
2、材料價(jià)格調(diào)整系數(shù)一般是針對(duì)當(dāng)?shù)卦趯?shí)行增值稅前編制的定額中計(jì)價(jià)材料(增值稅前,定額中材料為含稅價(jià))而言;
3、根據(jù)你描述的背景,全輕混凝土可以直接采用“2019.3月信息價(jià)”中不含稅價(jià)格837.6元/m3計(jì)入即可,無需在換算。
首次提交 2019-04-24 22:58:32 最近修改2019-04-24 22:59:44 (修改過2次)
