。。。 2019-04-24 10:14:11 | 廣東省 土建 | 932查看 4回答
鋼筋彎鉤
這個彎鉤是多少啊
這不是彎勾,是螺紋鋼筋的切斷符號。
2019-04-24 10:15:28
三級鋼筋是沒有彎鉤的,只有一級鋼筋才會有彎鉤。
如果是有彎折,彎折多長,圖中會有示例。
2019-04-24 10:16:43
建議查看說明,看是否有注明底筋需彎上, 如沒有注明,看上圖不用彎上
2019-04-24 10:17:49
這個要看鋼筋級別的,如果是一級鋼筋,是半圓彎鉤,如果是二級以上的鋼筋不需要彎鉤,這里就是鋼筋的切斷符號。
2019-04-24 10:22:54
