大蝦 2019-04-24 09:59:23 | 湖北省 裝飾裝飾計量GDQ | 1453查看 1回答
bim裝飾計量軟件工程量未減門窗洞面積
層高4.2米,吊頂3米高,吊頂以上只粉刷不刷漆,新建墻面1標高層底至3米高,新建基層(粉刷)和面層(乳膠漆),再建墻面2,新建基層標高3米到層頂,窗2100*2700,離地900,結果墻面2工程量未扣減窗洞面積2019-04-25 11:44:06 補充
872277313說的是正確的,畫墻面2的時候沒有精確捕捉點,導致墻面未與窗洞相交,謝謝872277313的解答
你的門窗沒有畫到和墻面平行,所以引起沒有扣減,你可以把門窗的深度,改大一點試試
2019-04-24 10:16:42
