孫明玥 2019-04-24 09:21:34 | 山東省 土建 | 1878查看 2回答
次肋梁尺寸的問題
各位老師前輩們,結構圖紙中次肋梁上底是350mm,2013鋼筋算量軟件中的次肋梁屬性中標注的位置是板底的寬度,軟件中的尺寸是否需要手工重新換算一下?職場新手,謝謝各位老師指點一下
尺寸都是活的,可以根據你的實際情況修改的
2019-04-24 09:27:14
空心樓蓋中——次肋梁——定義參數化次肋梁
不必換算,按設計輸入即可
首次提交 2019-04-24 09:28:48 最近修改2019-04-24 09:30:34 (修改過1次)
