迷魂 2019-04-24 09:05:10 | 山西省 土建 | 571查看 1回答
關于樁的問題
那個樁定義的時候樁長是不是設置成10000,也就是有效樁長?樁頂設計標高以上部分是不是得在土建算量軟件中畫,那個樁里邊是沒有鋼筋嗎?我見說明里便也沒有說。還有那個樁不是正三角形布置么,除了識別外畫的時候它還有辦法一下全都給布置上嗎?
一、10米是有效樁長,0.5米是破樁,看定額計算規則而定的,我這邊是10+0.5=10.5米定義的。二、鋼筋問題看結構說明或大樣,正常是有配筋的。三、是正三角形樁間連線上布置鋼筋的。四、可以直接定義樁進行布置的。不一定是識別的。
2019-04-24 09:20:35
