一棵海棠樹 2019-04-24 08:55:14 | 廣東省 安裝預算 | 3904查看 2回答
六、工程超高增加費如何理解?
《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》定額中:
六、工程超高增加費:操作物高度離樓地面5m以上、20m以下時。超高部分按人工費乘以系數1.33計算(己考慮了超高因素的定額項目除外)。————請問這個操作高度是指單層的高度還是指整棟樓的高度呢?比如在外架上操作呢?
2019-04-24 09:06:42 補充
請問,如果首層的的高度是9.5米,橋架安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那沒有超高的工程量和超高工程量如何計算呢?謝謝!
這個操作高度是指單層的高度 也就是 操作點 到樓面或者地面的距離 。
如果首層的的高度是9.5米,橋架安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那么 沒有超高的工程量指的是 從地面到5m 范圍內的 工程量,超高工程量 是 位于5m 標高之上 的 工程量,
橋架 安裝高度距頂板0.6米,橋架長10米,那么 橋架的所有工程量 都是處于 8.9m處 都是超過 5m的 所有 都是 超高的 工程量了 。
首次提交 2019-04-24 09:02:23 最近修改2019-04-24 09:14:28 (修改過1次)
你好:指的是單層的高度,是操作物距地面的高度。
2019-04-24 08:59:32
