DD.R 2019-04-23 19:17:43 | 廣東省 安裝招投標計價軟件GCCP | 445查看 2回答
GCCP5.0通風與空調,插入定額后,鍍鋅鋼板自動使用的定額價組價的,怎么修改?
怎么修改這個定額價? 另外之前插入后都是顯示子母下主材是鍍鋅鋼板,現在成材料了?
2019-04-23 19:20:09 補充
怎么設置成插入定額后,鍍鋅鋼板直接是主材?
一、怎么修改這個定額價?
答:這是本省計算規則決定的,不能修改,只能調價。
二、另外之前插入后都是顯示子母下主材是鍍鋅鋼板,現在成材料了?
答:未計價材料,類別欄里面顯示為《主材》或《設備》;已計價材料類別里面顯示為《材》(即:普通材料),因為你省的計算規則是鍍鋅鋼板為已計價材料,所以類別里面顯示《材》。
三、怎么設置成插入定額后,鍍鋅鋼板直接是主材?
答:不能按你說的設置(這是計算規則不能更改),如果想手動調價,可在工料機顯示中《類別》欄中,點擊《材》字,在顯示出的三個選項(普通材料、主材、設備)中,選擇主材,然后再調整鍍鋅鋼板的價格。
首次提交 2019-04-24 07:00:41 最近修改2019-04-24 07:02:15 (修改過1次)
直接修改市場價格 。
2019-04-23 19:27:39
