vincent 2019-04-23 17:32:17 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 3559查看 2回答
開挖坡度怎么計算出來?
需要公式
你好。開挖坡度一般是以1:1這樣標注的,冒號前面是深度,冒號后面是單邊放坡寬度。比如深度為1.5m,放坡坡度為1:0.5的話,單邊放坡的寬度為1.5*0.5=0.75m。反之,如果深度為1.5m,單邊放坡寬度為0.75m,即1.5:0.75=1:0.5。
2019-04-23 18:36:34
開挖都是按放坡系數來算的,按放坡系數算出放坡寬度去,都是按放坡寬度/深度得到放坡系數,然后你可以用三角函數的公式算出角度來
2019-04-23 17:40:58
