Daniel 2019-04-23 15:30:04 | 廣東省 土建計量GTJ | 1892查看 4回答
gtj2018處理升降板布置裝修的時候是不是升降的垂直位置天棚抹灰軟件算不到??
只要你的布置天棚裝飾就會有布置及計算到的。
2019-04-23 15:31:45
答:軟件計算不了,手算補上。
2019-11-09 08:31:31
這個升降板 裝飾比較雞肋啊。軟件應該自動考慮,但是實際卻沒有計算。
2019-11-28 11:15:52
可以考慮布置一根梁在那里來代替升降板側壁,這樣能自動計算天棚,但地面側壁必須手動加上,你可以手算,如果是這種四周才有梁的,你也可以直接加梁的側壁天棚量。
2020-03-25 18:24:32
