  • 材料調(diào)差可以按一個季度的平均價格來調(diào)嗎?
    如果是分期調(diào)整,每個月那樣調(diào)就太麻煩了,能按平均值來調(diào)整嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看合同約定,如果沒有約定,可以按幾個月的加權(quán)平均值調(diào)整。
    2019-04-23 12:56:38
  • 最好根據(jù)合同約定計算,若沒有合同約定還是按月計算比較好
    2019-04-23 13:00:33
  • 你好:應該是可以的。
    2019-04-23 13:02:48
  • 看合同約定,也有是三個合計除3,這是簡單粗糙。另外用(完成量1*當月1價格+完成量2*當月2價格+完成量3*當月3價格)←(完完成量1十完成量2+完成量3)
    2019-04-23 13:06:29
  • 需要按幾個月的加權(quán)平均值調(diào)整。(即:采購量與采購價相結(jié)合)
    2019-04-23 13:42:14
  • 一般來說,材料調(diào)差需根據(jù)合同約定調(diào)整(一般合同都會約定材料調(diào)差的材料種類、范圍、調(diào)整方式及調(diào)整幅度等的約定,在約定幅度內(nèi)不調(diào)整,超過約定調(diào)整幅度才調(diào)整)。如果符合材料調(diào)差情況,一般可采取施工期間按月進度完成情況的按材料加權(quán)平均值調(diào)整。
    首次提交 2019-04-23 17:55:32  最近修改2019-04-23 17:59:32 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 长沙县| 麦盖提县| 桦甸市| 台南县| 台东县| 阿荣旗| 天峻县| 崇州市| 高阳县| 濮阳县| 汝城县| 军事| 平乡县| 宝清县| 普宁市| 乃东县| 万荣县| 新民市| 霍州市| 达孜县| 理塘县| 忻城县| 阳新县| 利津县| 南通市| 颍上县| 乌海市| 积石山| 革吉县| 江油市| 博兴县| 福鼎市| 新巴尔虎左旗| 鄂托克旗| 玉屏| 台江县| 宜阳县| 中宁县| 汉寿县| 灌云县| 沅江市|
