hanhan 2019-04-22 16:24:31 | 陜西省 土建結(jié)算 | 564查看 3回答
09計價規(guī)則中挖基礎(chǔ)土方的清單量計算
請問陜西09清單計價規(guī)則中挖基礎(chǔ)土方的工作量計算中基礎(chǔ)墊層底面積可不可以認(rèn)為砂礫石換填墊層的底面積(基礎(chǔ)底部有混凝土墊層,下部為4米厚的砂礫石墊層)
2019-04-22 17:01:36 補(bǔ)充
砂礫石墊層的底面積比混凝土墊層的底面積大,業(yè)主結(jié)算的時候堅持不按砂礫石墊層的面積計算,有沒有什么官方的規(guī)定說法什么的?謝謝大神
你好,你這個可以按照“砂石墊層”的邊緣計算土方的開挖的。(不過具體的還是需要看圖紙具體的說明的,一般的圖紙都會描述基坑開挖的邊線是按照那個邊線進(jìn)行計算的。現(xiàn)在好多的基坑開挖都告訴了具體的開挖邊線的。)
2019-04-22 23:11:06
可以的,要開挖到墊層的最底層標(biāo)高處的呀。
2019-04-22 16:26:04
基礎(chǔ)土方開挖,清單就是按墊層邊緣進(jìn)行計算的,你結(jié)合你的招標(biāo)清單項目特征,是否是按定額量計,如果是按定額量計入,那就得算到砂礫石邊緣,如果只是清單量描述,那沒辦法了
2020-05-15 11:21:30
