那一天、 2019-04-22 16:05:24 | 重慶市 裝飾 | 490查看 2回答
地面定額套取
位置;用于衛生間,清潔間,母嬰室
2.仿古磚(深) 防滑地磚,專用填縫劑
3.10mm厚1:2.5干性水泥砂漿結合層,素水泥砂漿結合層一道(內摻建筑膠)
4.(有地漏房間1:2.5水泥砂漿1%找坡向地漏) 輕質陶粒回填(厚度現場調整)
5.30mm 厚1:2.5水泥砂漿找平層; 1:2.5水泥砂漿混合界面劑老師你說一下這個怎么套取(重慶地區的)
謝謝
2019-04-22 16:49:36 補充
老師們您可以給我太出來定額嗎,我不知道用哪個定額來完成
1、30mm 厚1:2.5水泥砂漿找平層
2、輕質陶粒回填
3、仿古磚(深) 防滑地磚,專用填縫劑
2019-04-22 16:11:48
在裝修地面里面找找。套一個找平層,輕質陶粒回填,防滑地磚
2019-04-24 09:56:00
