海 2019-04-22 11:08:04 | 陜西省 裝飾預算 | 2719查看 2回答
玻璃幕墻龍骨定額中是平方米計算,那在算工程量是只用算幕墻面積還是要算龍骨重量
要算重量那么和定額不一樣怎么辦
你好,那你這個就和幕墻的面積一樣計算的。也就是說你這個龍骨的定額就保持和定額一樣的計算方式,按照面積計算。
2019-04-22 21:58:22
玻璃幕墻龍骨定額中是平方米計算,那在算工程量是只用算幕墻面積 就可以了,如果需要調整定額中的含量的時候 才需要計算 龍骨的重量 。
2019-04-22 14:41:51
