zhongge 2019-04-21 21:11:31 | 廣東省 預算計價軟件GBQ4.0 | 298查看 1回答
砌塊墻開槽配電氣管,開槽套什么定額(廣東)?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169286 被贊: 97048
如果是新砌的墻。土建和電氣安裝是同一個施工單位做的。那么,墻面開槽的費用是不給予計算的。如果是維修的工程。墻面開槽,可以套用電氣定額中相應的開槽定額子目。
2019-04-22 00:11:20
請指教
這句話什么意思呢,像我這里塔樓工程量,是不是從裙樓屋面高度開始計算到女兒墻面,步距是從正負0(比如設計外地坪就是正負0)開始套取定額?
像這些凸窗、還有一些挑檐板,計算綜合腳手架要不要計算?
2018GTJ,自定義的挑檐,怎么用自定義貼面布置不上去?
2棟樓對稱的,全部鋼筋土建一樣,用2018GTJ繪制時,畫了一棟,另一棟可以怎么處理?如果想轉換為對稱的另一棟,怎么處理呢?
這個滿堂腳手架說超過5.2m每增加一層計算是什么意思,工程量*2嗎,還是說高度在計價中直接換算即可
數據更新時間 : 2025-05-18
