  • 加嗎
    圖紙說明主次梁相交處,主梁附加箍筋
    (1)一般怎么直觀區分主次梁?
    (2)要是KL與KL相交或者L與L相交這樣的情況,相交處還需要設置附加箍筋嗎?
    (3)要是圖紙畫出來一些相交位置放置附加箍筋,也有些梁相交位置沒畫附加箍筋,但是圖紙單頁說明也有說主次梁相交處時,主梁附加箍筋,這樣情況是按圖紙畫出的位置算附加箍筋,沒畫的不算?    還是沒畫附加箍筋的位置按說明要求布置附加箍筋?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以是否為支座判斷主次梁
    是否設置加筋要看圖紙設計,如果設計說明井字相交布置就是要設置的
    圖紙有畫出就以畫出為準,沒有畫出來的一般都不是支座了,有這個說明,你在工程設置中設置一下,有軟件自動識別計算就可以
    2019-04-20 22:26:18
  • 1、一般是可以看梁的標注,如KL是主梁,L是次梁
    2、一般是沒有加筋的,除非是有要求。
    3、沒有標注的也還是要加筋的。
    2019-04-20 22:16:14
  • 1/簡單說就是截面大的是主梁,截面小的是次梁
    2/下面沒有柱就需要設置
    3/圖紙如果給畫出,以畫出部位為準,沒畫的不用設置了
    2019-04-20 22:17:10
  • 你好:
    (1)一般怎么直觀區分主次梁?  一根梁是另一根梁的支座時,是支座的梁屬于主次。
    (2)要是KL與KL相交或者L與L相交這樣的情況,相交處還需要設置附加箍筋嗎?也要加,如次梁是框架梁的支座時,此時的次梁屬于主梁,在次梁上加附加箍筋。
    (3)要是圖紙畫出來一些相交位置放置附加箍筋,也有些梁相交位置沒畫附加箍筋,但是圖紙單頁說明也有說主次梁相交處時,主梁附加箍筋,這樣情況是按圖紙畫出的位置算附加箍筋,沒畫的不算?    還是沒畫附加箍筋的位置按說明要求布置附加箍筋?這時附加箍筋只算畫出的部分,沒畫的可以不算,不可建議把圖紙右下角的說明看詳細了,
    2019-04-21 06:41:40
  • 圖紙說明主次梁相交處,主梁附加箍筋
    (1)一般怎么直觀區分主次梁?
    答:一般KL和L的區分。
    答:一般看筋要求,如果設計無要求,設計的梁跨也無以梁為支座的情況下不計算附加箍筋 。
    答:沒有畫的不計算。
    2019-04-21 20:19:16
主站蜘蛛池模板: 奈曼旗| 介休市| 红原县| 泽库县| 新沂市| 土默特右旗| 灵川县| 荥经县| 鸡东县| 吉水县| 金门县| 高安市| 射阳县| 柯坪县| 沽源县| 黑龙江省| 大邑县| 丰原市| 江阴市| 宁晋县| 井陉县| 鄂托克前旗| 黄龙县| 米泉市| 巴南区| 平南县| 丰城市| 镇沅| 昌黎县| 教育| 布尔津县| 旬阳县| 扶风县| 大竹县| 涟源市| 寿光市| 虹口区| 静乐县| 平果县| 天津市| 北京市|
