陳立君 2019-04-20 20:14:15 | 浙江省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 595查看 2回答
土建13跟鋼筋13軟件
13土建跟13鋼筋軟件,分別用來繪制什么構(gòu)件?例如我先使用鋼筋,我繪制了剪力墻,這樣我在土建里還需要繪制嗎? 或者而言 一個建筑物先使用鋼筋軟件 怎么才算繪制完,進(jìn)入下一步土建軟件,在土建軟件里又需要繪制什么才算全部繪制完成(具體細(xì)說下構(gòu)件,主要是最后一個問題我不會很清楚,希望老師回答一下)
2019-04-20 20:25:43 補(bǔ)充
門窗、砌體是在鋼筋里繪制嗎
1.可以在13鋼筋軟件是處理有鋼筋的構(gòu)件,基礎(chǔ),柱子,剪力墻,梁 板等,后期可以導(dǎo)入到土建軟件中計算混凝土模板等,導(dǎo)入完成之后,需要把墊層,土方,裝修等繪制完畢
2.門窗,砌體需要在鋼筋里面設(shè)置,第一,門窗繪制完畢之后才能設(shè)置過梁,過梁里面是含鋼筋信息的,另外門窗兩側(cè)還有構(gòu)造柱,也是含有鋼筋的,在計算鋼筋的時候都是需要統(tǒng)計進(jìn)去的,第二砌體墻是含有砌體通長筋或者砌體加筋的,因此,后期也需要統(tǒng)計這部分的鋼筋量
2019-04-23 14:28:30
你好:鋼筋軟件是處理有鋼筋的構(gòu)件,基礎(chǔ),柱子,剪力墻,梁 板等。在鋼筋軟件中繪制的構(gòu)件,可以導(dǎo)入到圖形中。土建軟件需要補(bǔ)全,挖填土方,房間裝飾,其他圖形中的構(gòu)件等。
需要繪制,然后導(dǎo)入圖形軟件中。
首次提交 2019-04-20 20:20:05 最近修改2019-04-20 20:31:09 (修改過1次)
