JYH0622 2019-04-20 16:06:00 | 河北省 土建安裝裝飾預(yù)算結(jié)算 | 1901查看 3回答
圖紙未說明窗臺(tái)板寬度,如何確定窗臺(tái)板寬度?
圖紙未說明窗臺(tái)板寬度,如何確定窗臺(tái)板寬度?設(shè)計(jì)只是給了圖集號(hào)
查看圖集來確定其寬度。
2019-04-20 16:08:00
這就要看相應(yīng)的圖集號(hào),如果圖集僅僅顯示是形狀沒有尺寸,只能是咨詢?cè)O(shè)計(jì)給出明確的尺寸了。
2019-04-20 16:08:28
一般窗子都是居墻中安裝,窗臺(tái)板寬度可以按這個(gè)公式計(jì)算(墻厚-窗框料厚度)/2+4cm
2019-04-20 16:09:53
