迷魂 2019-04-20 11:13:49 | 山西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 1回答
剪力墻、暗柱使用的是11G101計算規則,梁板使用的是16G101計算規則,在廣聯達軟件中應該怎么設置?
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154759 被贊: 49255
你好:按16G的計算規則來定義,局部不同的做法時可以去計算設置、節點設置里選擇定義一下
首次提交 2019-04-20 11:16:46 最近修改2019-04-20 11:17:44 (修改過2次)
關于山西2005裝飾工程定額計算規則
1.水質涂料工程量計算規則: (1)墻面按垂直投影面積計算,應扣除墻裙的抹灰面積,不扣除門窗洞口面積,但垛的側壁、門窗洞口側壁、頂面亦不增加。 (2)天棚按水平投影面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查洞所占面積。 仿瓷涂料計算規則是不是按這個規則計算?
定額計算規則與清單計算規則
工程采用請單計價模式,那工程量采用清單計算規則還是定額計算規則,為什么
計算規則
求2013清單計算規則 1209016554@qq.com
山西2019定額關于鋼筋的說明和計算規則怎么理解
部分機制、手工綁扎及部分焊接意思是施工搭接不需要計算綁扎長度和焊接個數嗎,為什么計算規則中又說明要計算接頭長度
2012河北定額計算規則
數據更新時間 : 2025-05-26
