hyhy11 2019-04-19 16:30:53 | 四川省 土建裝飾 | 673查看 3回答
墻體應該怎么繪制
請問,墻體應該怎樣繪制不影響裝飾的工程量?
比如這個踢腳,咋這樣了
2019-04-19 16:36:03 補充
圖中是只顯示了踢腳,踢腳怎么穿過墻體了
2019-04-19 16:42:50 補充
沿墻體布置的,請忽略空白處。主要是想問下,踢腳怎么會穿過墻體,十字部分為墻體轉角。
墻體在繪制的時候連接的地方保證中心線對中心線繪制(保證封閉)
因為踢腳抹灰這些屬于線式構件,是跟著墻體走的,所以你看著踢腳是穿到墻里了
不過軟件這部分會自動扣減的
墻相交的部分也會自動扣減的
這個是軟件顯示的問題
不過盡量還是建議墻體繪制規范
2019-04-19 16:48:10
你的圖片真的看不明白呀。
要看到墻才好分析的。
首次提交 2019-04-19 16:33:37 最近修改2019-04-19 16:47:02 (修改過1次)
你這個圖只有剪力墻,剪力墻與剪力墻之間是什么構件?有墻還是沒有墻?到少要看建筑平面圖把圖畫全才能去布置裝飾的工程量,沒有墻也需要用虛墻連接,然后再去畫裝飾的做法
2019-04-19 16:35:21
