土星派來的間諜 2019-04-19 00:35:35 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2646查看 3回答
梁左支座鋼筋為2C18+2C20/2C18中用/是什么意思呢?整個一起得怎么理解
梁左支座鋼筋為2C18+2C20/2C18(紅框)中用/是什么意思呢?整個一起得怎么理解?
黃色框也得怎么理解欸?
2019-04-19 20:06:41 補充
2019-04-19 20:10:05 補充
另外第二張圖框出來那個,構造鋼筋有括號括起來是什么意思?在廣聯達繪制時怎么操作。
梁左支座鋼筋為2C18+2C20/2C18(紅框)中用/是什么意思呢?整個一起得怎么理解?【表示布置兩排鋼筋,上排鋼筋為2c18+2c20,下排鋼筋為2c18,“/”就是表示的分排的意思】
黃色框也得怎么理解欸?【是表示懸挑跨的下部鋼筋和支座筋】
另外第二張圖框出來那個,構造鋼筋有括號括起來是什么意思?在廣聯達繪制時怎么操作。【這個是表示架立筋,在軟件中也是如設計這樣輸入就可以】
首次提交 2019-04-19 20:17:13 最近修改2019-04-19 20:20:07 (修改過1次)
是兩排布置的鋼筋,上排2C18+2C20/下排是2C18,共6條鋼筋。
(沒有看見你的圖片)
2019-04-19 06:59:30
黃色框也得怎么理解欸
在軟件里面輸入方法為2C18+2C20/2C18即可
2019-04-19 10:37:17
