彈棉花 2019-04-18 13:26:43 | 山東省 土建 | 1507查看 1回答
找坡
1:鋼筋排布有沒有隔二布一或者隔二布二或者隔二布三這樣的情況?這樣具體怎么布置?
2:車庫底板350厚,圖紙要求按地面坡向進行結(jié)構(gòu)找坡,地面顯示的坡向太多了,每個方向都有(就想屋面一樣坡向一樣),這樣筏板怎么結(jié)構(gòu)找坡? 找坡時,僅是筏板面找坡?還是筏板底和面同時找坡?(要是筏板底找坡,那么筏板底墊層及下沉柱墩是否同樣找坡?) 同時還有一個問題,筏板找坡是在保證350厚筏板的基礎(chǔ)上加大筏板厚度進行找坡?還是無論怎么找坡厚度都是350厚?
3:車庫頂板270厚,圖紙要求結(jié)構(gòu)找坡,屋面每個方向都有坡線,屋面找坡時,僅是現(xiàn)澆板頂找坡?還是板底和板頂同時找坡?如果板底也找坡,那么地面到板底的凈空間高度是否變小呢?還是板底不找坡,板頂找坡,在保證270厚頂板的基礎(chǔ)上加大板頂厚度進行找坡?
鋼筋的二布一或者隔二布二或者隔二布三都是有設(shè)計給間距,你正常定義輸入就可以,不用管其他
板的結(jié)構(gòu)找坡是底和面同時找坡,包括其相交構(gòu)件
2019-04-18 13:35:11
