枝頭細(xì)雪 2019-04-17 16:30:07 | 河北省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 2696查看 5回答
“均壓環(huán)敷設(shè),利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”是否存在重復(fù)問題?
避雷網(wǎng)安裝,柱主筋與圈梁鋼筋焊接:此部分是否已被包含在均壓環(huán)施工中?因為均壓環(huán)施工并未扣掉柱所占長度,這部分是否單獨計算?
這個不能說重復(fù),均壓環(huán)敷設(shè)是水平的,按延長米,引下線與圈梁焊接是處,你說重復(fù)我給你舉例,100m的均壓環(huán)在這棟建筑有10處引下線,在另外一棟有20處,這工作內(nèi)容能一樣嗎。
2019-04-17 16:36:01
均壓環(huán)是樓層中平面的梁中鋼筋的焊接,柱主筋與圈梁焊接是立向的,所以不重復(fù),可能均壓環(huán)所在樓層部分梁的鋼筋與柱主筋連接,這些工程量較小,嚴(yán)格來說可以扣除,但是所占費用較低,一般不在扣減
2019-04-17 16:37:28
“均壓環(huán)敷設(shè),利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”是不存在重復(fù)問題,需要各算各的。
2019-04-17 16:44:03
你好:“均壓環(huán)敷設(shè),利用圈梁鋼筋”與“柱主筋與圈梁鋼筋焊”不是重復(fù)的。均壓環(huán)需要通過柱子的主筋與接地相連接,所以圈梁的鋼筋必須要與柱子的主筋焊接。下面的問題同理。
2019-04-17 16:45:28
均壓環(huán)敷設(shè)是水平的(利用圈梁里面的鋼筋做貫通連接);引下線(柱主筋)是垂直的,與(有均壓環(huán)的)圈梁做貫通焊接;避雷網(wǎng)是水平的,并與引下線做貫通性連接;接地極與引下線做貫通性焊接連接;
這樣才能形成整個避雷接地系統(tǒng)。不存在重復(fù)計算的說法。
首次提交 2019-04-17 17:00:13 最近修改2019-04-17 17:04:47 (修改過1次)
