Joe 2019-04-17 15:43:17 | 河北省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013 | 792查看 1回答
河北地區《腳手架》:一般33層高層(地下4層)都需要計算哪些腳手架
腳手架:一般33層高層(地下4層)都需要計算哪些腳手架。分兩種情況分析:
1、若是光是《主體部分》需要計算哪些腳手架的工程量(因為現場主體施工時需要對量審計等,這時都是主體,此時需要計算哪些腳手架的量)
我知道的有:基礎是筏板的,需要計算《滿堂腳手架》。地下室外墻需要計算《外墻腳手架》?
2、《裝修部分》:計算外墻腳手架、 內墻砌筑腳手架(你們都是怎么用廣聯達算的,計算規則及技巧是啥)、等等。
綜上所述:就是想問,(1)詳見此問題標題 (2)我分兩種情況考慮,這種思路對嗎?
望高手解答,非常感謝。
1、若是光是《主體部分》需要計算:基礎是筏板的,需要計算《滿堂腳手架》。地下室外墻需要計算《外墻腳手架》,還有地下室外墻防水的腳手架,依附斜道,上部的外墻腳手架,內部的砌筑腳手架等等
2、《裝修部分》:計算外墻腳手架、 內墻砌筑腳手架、天棚腳手架等,具體以施工方案為準
你的思路是對的
2019-04-17 15:52:44
高層住宅的腳手架地上有外墻腳手架,那么地下的呢?高層住宅地下是三層地下室呢?套一個基礎滿堂腳手架
這塊不太清楚?請高手指點高層住宅的腳手架地上有外墻腳手架,那么地下的呢?高層住宅地下是三層地下室呢?套一個基礎滿堂腳手架*0.5的定額,又套一個依附斜道,夠了嗎?
高層住宅地下三層的腳手架套一個基礎滿堂腳手架*0.5,一個依附斜道?一個內墻砌筑腳手架,
高層住宅地下三層的腳手架套一個基礎滿堂腳手架*0.5,一個依附斜道?一個內墻砌筑腳手架,如果外墻是砼的,并且有防墻防水和保溫外120墻,這個如何套腳手架定額呢?
