用戶6716221841 2019-04-17 10:08:46 | 廣東省 安裝 | 995查看 1回答
各位老師電線的鑿槽刨溝手算怎么計(jì)算工程量呢,暗敷就是需要計(jì)算這部分的嗎?
2019-04-17 10:10:22 補(bǔ)充
是按照配管多長延長米,鑿槽刨溝就多少延長米的嗎?
已采納剔槽量是豎向管道敷設(shè)在砌體墻內(nèi)才計(jì)算這個(gè)剔槽工程量
2019-04-17 10:12:12
新建工程的電氣暗配管,墻體是加氣混凝土塊,鋪設(shè)方式是CE/WC/FC,還需要另外計(jì)算鑿槽、刨溝、壓溝槽修補(bǔ)的費(fèi)用嗎?
電線沿地板、頂板、沿墻敷設(shè)時(shí)需要計(jì)算刨溝槽的工程量嗎?
電線沿地板、頂板、沿墻敷設(shè)時(shí)需要計(jì)算刨溝槽的工程量嗎?需要計(jì)算的話按多大的寬度、深度算?
請問簽證:2個(gè)普通插座更換位置,重新計(jì)算的工程量(0.3+0.45+0.3+1.
重新計(jì)算預(yù)埋管的工程量(0.3+0.45+0.3+1.3)+(0.45+0.3+0.72+1.3),這樣算可以嗎?請問預(yù)埋管喝鑿槽怎么計(jì)算比較好
