會飛的烏龜 2019-04-17 10:08:39 | 廣東省 土建施工 | 523查看 2回答
請問框內部分的清單該如何套價?請大神指點一下。最好截圖一下,謝謝!
做一個 墻面裝飾抹灰的 清單項 寫明詳細的 做法 就可以了 。
2019-04-17 10:42:33
清單好做,用墻面抹灰的清單,然后在特征描述里就清楚做法就可以了,
主要是清單項目下的套定額項,圖片里從下向上的藍色的行,第管委會可以按實際的市場從緊補充子目的形式去輸入,也可以套定額中普通涂料的定額子目,然后用定額是涂料的單價與實際的市場單價找價差,
第二條可以在套普通砂漿或定額中外墻保溫里聚合物砂漿的子目,也可以直接按實際的市場價以補充子目的形式去計算,
最上面一行,如果是墻面就套墻面抹灰的定額子目,如果是地面就套水泥砂漿面層的定額子目就可以了,
2019-04-17 12:55:35
