↖(^ω^)↗ 2019-04-16 20:53:10 | 四川省 土建 | 927查看 2回答
梁拉筋
遇到下面這個說明請問一下怎樣布置梁的拉筋啊
拉筋軟件里默認的就是隔一布一,也就是說兩倍的箍筋間距,也就是不給他寫間距的就這么默認的,寫間距就按照你設置的間距正常布置,下面那個HW表示的是梁腹板高度啊,梁腹板高度的意思是梁高度-板高度的腹部高度了。這玩意是設計指標把,設計師會表態(tài)到給你個表讓你自己計算梁腹板高度 然后配側面鋼筋嗎,感覺不至于的,不然都自己配置了還要他們干嘛。
首次提交 2019-04-16 21:02:12 最近修改2019-04-16 21:04:09 (修改過1次)
可以用“生成成側面筋”來做,可以整體層可、可以整棟生成“
首次提交 2019-04-16 21:04:21 最近修改2019-04-16 21:06:22 (修改過2次)
