輕輕 2019-04-16 16:52:31 | 河北省 土建 | 577查看 3回答
屋面斜板的設(shè)置
請問大家,工程為坡屋面,有兩個方向,我設(shè)定好一個方向的坡屋面板后,將梁,柱,墻都平齊于板后,有設(shè)置了另一方向的屋面板,就出現(xiàn)了梁,柱平齊錯誤,這個問題應該怎樣解決?同事兩個板交疊部分怎么解決
2019-04-16 16:53:16 補充
已采納將錯誤信息修改過來就好了。
2019-04-16 16:56:19
將板分割為圖上的形狀,然后三點定義斜板
2019-04-16 16:54:34
分割后調(diào)整三點標高
2019-04-16 16:55:36
