  • 砌體墻是畫到暗柱邊上還是中心線或外邊線
    砌體墻和砌體墻連接呢
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體墻繪制到中心線相交,可以覆蓋貫穿柱子的,計算混凝土工程量不影響的
    計算砌體工程量會扣減混凝土的
    試試看就明白了
    2019-04-16 10:01:16
  • 只要和其他墻體之間封閉了就行,畫到中心和外邊都行
    2019-04-16 10:00:30
  • 暗柱用混凝土墻畫滿
    剪力墻在繪制暗柱的時候,通常繪制到暗柱的什么位置是正確的?繪制到暗柱內邊線與滿畫計算是否有區別?
    剪力墻要將暗柱滿畫:
    原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;
    原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
    原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。
    首次提交 2019-04-16 10:01:25  最近修改2019-04-16 10:02:36 (修改過1次)
  • 畫到邊,剪力墻畫通暗柱
    2019-04-16 10:01:26
  • 都可以的,不會有重復計算的,軟件會自動扣減的
    2019-04-16 10:01:31
  • 畫到中心線即可封閉,不封閉到時候布置房間裝修會出問題。
    2019-04-16 10:01:49
    畫到各自中心線相交中心線
    首次提交 2019-04-16 10:03:11  最近修改2019-04-16 10:04:50 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 莒南县| 班戈县| 乡宁县| 定南县| 蒲城县| 台中县| 慈利县| 永仁县| 德令哈市| 廉江市| 广南县| 陆川县| 井研县| 弥勒县| 垦利县| 张家港市| 闵行区| 西乌珠穆沁旗| 杭锦后旗| 外汇| 台北县| 高陵县| 理塘县| 城口县| 开原市| 古交市| 禄丰县| 鸡西市| 临洮县| 永城市| 公主岭市| 贵阳市| 浦县| 奉贤区| 雅安市| 阜新| 宁明县| 女性| 蒙阴县| 周至县|
