tdjj 2019-04-15 21:05:53 | 陜西省 安裝 | 431查看 1回答
給排水圖紙
突然發現看不懂圖紙了,請教大家幫我解決下,先說明圖1 的立管是JL-1-1a。問題1:水暖井的那些閥門是不是就是節點B圈住的閥門,是的話差止回閥呀?問題2:立管接節點B只有一根管,可是節點B圖有2根管?問題3:圖2的管路走向是不是如我箭頭所示?
不是我箭頭指的那樣?
問題1:水暖井的那些閥門就是節點B圈住的閥門,是的話差止回閥,這個需要問設計,是否安止回閥。問題2:立管接節點B,是一根管從立管出來,再分為2根管(應該是一層2戶吧,有些樓層還有預留水嘴的)問題3:圖2的你畫的兩個叉的地方是同一個地方,從主立管出來,沿地面下進入到戶內的
2019-04-16 08:50:36
